gdzie szukać wtyczki od poduszki bocznej pasażera?
  • korpal
    • 168
    rafiki, Prawie 32 lata na karku a durny jak but z lewej nogi. :szeroki_usmiech
  • wkowal10
    • 237
    Panowie jak w temacie.Gdzie szukać wtyczki od poduszki bocznej pasażera? Zapliła mi się kontrolka od poduszki bocznej pasażera, ale nie mogę jej wykasować, bo chyba nie ma z nią łączności.
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
    Component and/or Version: Q2 AIRBAG VW8 018 2300
    Software Coding: 0020786
    Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
    VCID: 3B7133DF0640
    1 Fault Found
    01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
    001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    • robreg
      • 1197
      • AXP 1.4 MPI 75 KM
      pod siedzeniem pasażera.
      Pozdrawiam, Robreg.
      furmanka.blogspot.com fan ;-)
      • misza_zabrze
        • 1371
        • BLR 2.0 FSI 150 KM
        wkowal10, poczytaj tutaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31233
        BTW mnie wywalenie wtyczki pomoglo na 6 mies i znowu swiatlo na desce. Z tego co widzialem to w obu siedzeniach ktos juz lutowal przy prowadnicach i zalozyl wtyki glosnikowe. Moze jak i je wywale i zlutuje na stale to podziala troche dluzej ;/
        Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
        Obecnie -> Seicento 900+LPG
        Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
        Bylo ->GOLF 3 1.8
        Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
        Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
        • wkowal10
          • 237
          Która to po siedzeniem.? Są dwie. Jedna jet na środku siedziska oczywiście pod spodem, a druga trzeba zdjąć plastik i w takim kanale na przodzie siedziska przy prawej szynie (prowadnicy). Tamta pod siedzeniem jak dociskam to ma luz.
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            wkowal10, PRZEWAŻNIE wszystkie złącza od poduszek oznaczane są kolorem żółtym by zwrócić na nie uwagę. Jeśli jest inaczej NAJPRAWDOPODOBNIEJ ktoś grzebał w instalacji
            Pozdrawiam, Robreg.
            • wkowal10
              • 237
              poruszałem wtyczkami, podłączyłem interfiejs i skasowałem błąd. Jest wszystko ok.
